1.9 tdi ALH - rozpadł się
  • big1210
    To co ze spotem? O której i gdzie??
  • minister28
    • 18
    Witam, pisze tu pierwszy raz więc proszę o wyrozumiałość
    Mam Octavie 1.9 tdi ALH 90 km przebieg licznikowy 500.000 km ( może mieć więcej ).
    Kilka dni temu rozpadł się silnik : diagnoza trzeba kupić inny.
    Główne pytanie jest takie czy zamiast ALH mogę wsadzić ASY albo AGR ? będą jakieś problemy ?
    Dla zainteresowanych było to tak : Od dwóch miesięcy zaczął brać 3 litry oleju na 10.000 wcześniej brał 0,7 może 0,8. Żadnych innych objawów. Wsiadam do samochodu odpalam przejechałem 5 km i nagle kiedy wszedłem na 3000 obrotów chciałem zmienić bieg a on sam zaczał przyspieszać wszedł na 5000 i padł....
    Będę wdzięczny za porady jedyny sensowny silnik w okolicach Poznania znalazłem własnie z oznaczeniem ASY. Może ktoś wie gdzie mają takie silniki w dobrym stanie w Wielkopolsce ? A może ktoś poradzi co mądrego wymyślić ....
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      minister28, Szalony diesel Cie dopadł.. jak go w porę nie zadusisz to po zabawie korba/y idą bokiem z uśmiechem. Zaczął brać olej i trzeba było diagnozować wtedy bo teraz nie wiadomo którędy zaczął ciągnąć i przepalać olej - strasznie kopciło jak dochodził żywota?
      Jeżeli chcesz zmienić silnik to ewentualnie ASV a nie ASY. AGR powinien podejść i tak samo ALH bez problemu. Jak weźmiesz ASV to kwestia dogrania będzie z ECU bo to jest typowa 110KM - zrobisz swoje ECU, zestroisz a przy okazji chip i będziesz latał skodzinką :diabelski_usmiech
      • minister28
        • 18
        Poszedł dym i tyle Dlaczego nie ASY ? coś z nim jest nie tak ? jedyny sensowny, jaki znalazłem wygląda jak nowy. Reszta pozostawia trochę do życzenia
        • zepter00
          • 2304
          Bo nie ma TDI ASY jest tylko ASV, AGR, ASZ... itd
          • minister28
            • 18
            hmmm gościu mówił, że ASY a jak to będzie ASZ to co ?
            • alxxx
              • 1823
              Zamieszczone przez minister28
              To czeka Cie swap na PD.
              • minister28
                • 18
                mógłbyś bardziej prosto? dzięki jestem o krok od kupienia tego silnika i musze wiedzieć o co chodzi
                • alxxx
                  • 1823
                  minister28, teraz masz silnik na pompie wtryskowej (VP) a silnik ASZ to już pompowtrysk (PD). Jak chcesz silnik na przekładkę prostą to szukaj ALH i będzie p&p. Jak chcesz przełożyć i jeszcze coś mocy mu dłubnąć to poszukaj ASV i zrobisz sobie program (dodatkowe pieniądze).
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    minister28, ty masz silnik na pompie wtryskowej a silniki ATD, ASZ, AJM, ARL, i może jeszcze jakieś są na pompowtrykiwaczach, inna technologia pracy silnika i jego osprzętu, a po za tym pewnie jest droższy , szukaj gołego słupka na wymianę i po sprawie .ok
                    • minister28
                      • 18
                      NIE WIEM O CO CHODZI gościu mówił, że ten niby ASY jest na zwykłej pompie ! teraz już zgłupiałem, wiem, że są silniki na pompie i na pompo wtryskach ale nie myslałem, że ktoś moze tego nie wiedzieć.
                      Czyli najprościej robiąc potrzebuje spis kodów silnika na zwykłej pompie i coś z tego muszę kupić tak ? Do poniedziałku muszę ogarnąć temat więc proszę o pomoc a do tego łba zadzwonie jutro. Pozdrawiam
                      [ Dodano: Sob 16 Lut, 13 18:03 ]
                      z tą mocą też ciekawe chodzi o chip tunning czy o coś innego ?
                      [ Dodano: Sob 16 Lut, 13 18:17 ]
                      generalnie w wielkopolsce znalazłem tylko jeden silnik w miarę dobrym stanie ALH kazdy nastepny jest inny dlatego potrzebuje liste kodów bez problemowych i resztę gdzie po drobnej modyfikacji będzie to działać....
                      • ROBAL_26
                        • 2337
                        minister28, tu masz opisane kody silników i jakie mają one moce , może gość się przejęzyczył .ok
                        pozdro
                        • minister28
                          • 18
                          gosc mi wysłał sms, zadzwoniłem do niego ,ze chyba coś nie bardzo jest taki kod a on na pewniaka, że jest.....to dałem wiare...
                          • ROBAL_26
                            • 2337
                            minister28, podaj link jeśli jest wystawiony na jakiejś aukcji.
                            • minister28
                              • 18
                              dzieki za listę ale ja nie wiem do końca, które z tych na liście mają pompę a które nie .... czy może ktoś napisać czarno na białym, które są na pompie i które mogę kupić ... oczywiście bez ALH i AGR bo tyle to wiem
                              • ROBAL_26
                                • 2337
                                minister28,
                                NA POMPIE
                                SDI AGP,AQM
                                90KM ALH,AGR
                                110KM ASV,ASK,AHF,AVG
                                NA POMPOWTRYSKACH
                                100-101KM ATD,AXR
                                115KM AJM,AUY
                                130KM ASZ
                                150KM ARL
                                AGR,ALH po wymianie na jeden z tych nie będziesz potrzebował żadnej korekty ,na pozostałe silniki na pompie bez korekty się już nie obejdzie.ok
                                pozdro
                                • moss
                                  • 153
                                  AGR w porównaniu do ALH nie ma turbiny ze zmienną geometrią łopatek...
                                  • ROBAL_26
                                    • 2337
                                    ale słupek jest ten sam
                                    • minister28
                                      • 18
                                      czyli reasumując
                                      Jeżeli kupie ALH = zero problemów
                                      Jeżeli kupie AGR = zero problemów pomimo tego, że mam inną turbinę ? czy turbinę będę musiał też zmienić ?
                                      Jakich modyfikacji będzie trzeba dokonać jeżeli trafi mi się silnik ASV,ASK,AHF,AVG ?
                                      Rozumiem, że kazdy inny silnik po za tymi w/w z góry odpada.
                                      • Tony065
                                        • 2497
                                        • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                        minister28, musisz kupić sam goły słupek z silnika 90KM, najlepiej ALH, bo będzie najmniej problemów przy robocie, choć w sumie te motory różnią się osprzętem. towaru jest tyle na rynku, że nie ma co kombinować. co innego jak zamierzasz modzić przy śmocy
                                        @ by Tune-up Gdańsk
                                        TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                        Antek
                                        • minister28
                                          • 18
                                          towaru wydaje się, że jest dużo do momentu kiedy nie zaczniesz potrzebować czegoś konkretnego. Jak byłby nadmiar ALH w mojej okolicy to bym nie zakładał tego topicu.
                                          Potrzebuje konkretnych informacji co bedzie trzeba zrobić jak kupie AGR lub jakiś inny.
                                          • alxxx
                                            • 1823
                                            minister28, dam Ci podpowiedź. Podbij do kolegi samiec on ma Octe na rozbiórkę z motorem ALH (169kkm nalotu). Coprawda Płońsk.. ale może ktoś pomoże w transporcie samego słupka na forum? :diabelski_usmiech
                                            • rob555
                                              • 748
                                              minister kup ALH AHF ASV bo u Ciebie turbo wyzionelo ducha przy okazji rozwalajac motor...
                                              jak kupisz AGR to troche to nie bedzie pasowac....da sie ale wiecej zabawy.
                                              I koniecznie przed opaleniem nowego silnika przeczysc uklad dolotowy z intercoolerem oraz wylej olej z wydechu bo zadusiz sie
                                              Diagnostyka i tuning
                                              hybrydowe wtryski i turbiny
                                              www.tune-up.pl
                                              • minister28
                                                • 18
                                                turbina nie wyglada na uszkodzoną.... Płońsk trochę daleko
                                                Każdy mówi coś innego.... W autoryzowanym serwisie mówią ,że AGR będzie pasował jak ta lala, zero konkretow juz sam nie wiem kogo mam słuchać
                                                [ Dodano: Nie 17 Lut, 13 00:13 ]
                                                a tak swoją drogą olej w silniku został i prawie stan jest ;/
                                                [ Dodano: Nie 17 Lut, 13 00:17 ]
                                                oczekuje konkretnej odpowiedzi
                                                np. silnik AGR bedzie pasował ale.... itd
                                                • rob555
                                                  • 748
                                                  Silnik AGR bedzie pasowac na 100%
                                                  ale osprzet silnika w postaci turbiny juz nie.
                                                  Zastanow sie co spowodowalo "rozkrecenie" sie motoru do tych obrotow?
                                                  Najczesciej olej z turbosprezarki ktory dostal sie do cyl (zostal zassany).
                                                  Na moje...turbo smietnik.
                                                  Ale moge sie mylic :wink:
                                                  www.tune-up.pl
